Machine à laver siemens WM14S790 FFB
créé le 27/03/2010 à 18:30
Bonjour ,une machine à laver type siemens WM14S790 FFB se bloque en mode sécurité enfant ,impossible d'en sortir par la procédure normale ,de plus un code S00 apparait ,le fait de débrancher la prise n'y change rien ,peut etre que certain ont la solution ,merci.
le 27/03/2010 à 18:46
Pas d'infos du constructeur sur ce type de panne.
La carte électronique rencontre sans doute un problème. Tentez de débrancher votre appareil quelques minutes, et voyez le résultat.
le 27/03/2010 à 18:55
le securite enfant ne peut etre désactiver que sur le programme ou elle a été solicité sur ce modéle
le 27/03/2010 à 18:57
Le fait de débrancher et rebrancher la prise n'y change rien ,y a t'il une pile sur la carte commande ou un système de reset à faire ,ou pour entrer en mode test ?
le 27/03/2010 à 19:03
Il faut que je me positionne sur le programme sur lequel j'ai enclencher la securité enfant pour l'enlever donc ?
le 27/03/2010 à 19:57
BONSOIR
Faite cette essais:Un appui sur +et-
ou un appui sur départ/pause après le début ou la fin du programme:la sécurité enfants peut restée active jusqu'au prochain programme,même après l'arrêt de la machine.Vous pouvez alors la désactiver à nouveau après le début du programme et,le cas échéant,l'activer à nouveau après le début du programme.Cordialement jean-Paul
le 06/07/2010 à 16:04
Bonjour.J'ai un lave linge Siemens modèle WM 14S790FF /10FD8803 qui s'est arreté en cours de lavage et un code erreur F43 est inscrit sur l'ecran.Je ne peux pas le remettre en marche. La pompe est vide et tourne à la main ainsi que le tambour.J'attend de l'aide,merci de votre réponse.
le 26/01/2012 à 15:13
Sur lave-linge siemens S14-79 un code erreur F43. Le réparateur a changé les charbons. Après cette petite opération toujours le code F43. Que faire ???
le 05/09/2012 à 22:30
même pb : f43 après avoir changé les charbons...
et quelques jours après la fin de la garantie...
Que dois-je ou puis-je contrôler?
le 06/09/2012 à 18:55
Sur la notice d'utilisation ,certains codes défaut sont indiqués ,si il ne s'y trouvent pas il faut se procurer le manuel de maintenance technique ou en principe tout les codes défaut s'y trouvent,évidement il est probablement payant .
le 07/09/2012 à 02:19
Ok merci
le 24/10/2014 à 08:51
Mon lave linge s14-79, se met en sécurité enfants. J'ai suivit les instructions pour désactiver , mais maintenant j'ai f:00 réglez, qui s'affiche. Pouvez vous m'aider.
le 18/09/2019 à 14:28
message F43 toujours actif après changement des charbons même après plusieurs manips: "essorage 8" puis "vidange 9" que faire? le code revient à chaque lavage
Merci d'avance car ma femme refuse de faire la manip (je la comprends) et ce serait dommage de devoir la changer...
le 20/01/2021 à 21:05
Machine WM16S761FG/23, problème similaire (sécurité enfant avec code erreur f:00.) résolu:
Fermer le hublot,
Positionner le sélecteur de programme sur 0 (arrêt),
Attendre 2 secondes,
Positionner le sélecteur de programme sur essorage (position 8),
Maintenir la touche option flèche vers le bas v
et faire tourner le sélecteur de programme par la droit (doucement) jusqu'à la position 1,
Relâcher la touche flèche
Remettre le sélecteur de programme sur 0 (arrêt)
Choisir un programme, le code erreur a disparu et le lave linge est réinitialisé.
et voilà !!
