panne lave-vaisselle brandt EO 141
créé le 26/03/2010 à 19:19
Mon lave-vaisselle Brandt EO 141 chauffe beaucoup depuis deux jours. La résistance est incandescente, il reçoit moins d'eau et ne dissout plus les pastilles de lavage.
Que dois-je faire ?
le 26/03/2010 à 19:51
Commencez par vérifier le contrôle de niveau d'eau. Ce système est situé sur le flanc gauche de la machine (vue de face). Observez le fonctionnement, et vérifiez son encrassement, ainsi que l'état de la plus grosse durite.
le 27/03/2010 à 11:15
Rien sur le flanc gauche du lave-vaisselle, seul l'adoucisseur d'eau...mais comment fonctionne cette mlystèrieuse machine ?
le 27/03/2010 à 13:42
Référence précise de votre appareil svp.
le 27/03/2010 à 14:05
merci beaucoup beaucoup, on est désolées, on n'y connait rien, on est des filles...!
La référence de l'appareil : 81ZBBRFFA
Type EO 141
Très cordialement!
Léna
le 27/03/2010 à 18:25
Il vous faut donc démonter le flanc gauche, et observer le système de remplissage (Système de flotteur). Vous devez ensuite démonter et effectuer un nettoyage des durites, et du remplisseur (Pièces transparentes)
