panne sur lave vaiselle candy cdw 470
créé le 07/04/2008 à 21:15
je n'ai plus de brassage sur mon lave vaiselle il chauffe normalement l'eau arrive normalement mais les helices ne tournent pas
le 08/04/2008 à 07:34
La pompe est certainement en défaut de rotation.
Il vous faut la démonter (accès par dessous), vérifier si rien ne gène l'hélice chargée d'aspirer l'eau, vérifer le condensateur de démarrage, et à défaut les enroulements.
Voyez la rubrique "organes, moteurs asynchrone" pour plus d'infos.
le 24/10/2014 à 14:28
bonjour, après avoir remplacé l'électrovanne, nettoyé la boite grise et les tuyaux mon lave vaissele candy cdw 470 à encore des problèmes . Cette fois l'eau à l'arivée de la boite transparente (côté droit de la machine) fuit par le dessus comme si l'eau n'était pas aspirée dans le système. Quelqu'un peut-il m'aider? Ai-je fais quelque chose qu'il ne fallait pas? Merci pour vos réponses et conseils.
le 14/12/2014 à 20:11
L eau n arrive pas apres la mise en marche .( il est reste 1 an 1/2 sans fonctonner )
