créé le 26/03/2010 à 15:51
J'ai un soucis avec ce Lave linge Arthur Martin AW1299T
qui ne demarre pas et m'affiche le code E04 sur la position essorage.
Tous les poussoirs sont actifs.
D'après le code panne,c'est un pb au niveau du verrouillage de porte.
J'ai demonté le composant BPP 5 /R et d'après la symbolique j'ai
schunté la borne 4 et 5 pour définir exactement la panne.
Mon raisonnement est-il bon?
Merci d'avance pour votre réponse.
le 26/03/2010 à 17:51
Le code panne ne doit pas être le bon,plutôt E40=
problème de sécurité de porte,ou du module de puissance.Vous avez deux gros fils vous les shuntez,si votre appareil démarre il est OK,si non le remplacé.Allez sur pièces détachées,et cherchez verrou de porte.Cordialement jean-Paul
le 30/03/2010 à 15:18
En schuntant les deux gros fils,rien n'a changé.
Tjrs l'erreur E04 et non E40.
On entend juste le moteur du direct spray et quelques relais.
Pas de prise d'eau et de rotation du moteur encore moins la vidange.
Une idéé?
J'ai demonté la carte de puissance,aucune anomalie visuelle.
le 31/03/2010 à 01:06
Ce code n'est pas répertorié sur le document de l'appareil.cordialement jean-Paul
