créé le 25/03/2010 à 21:23
En effet la fonction essorage ne marche plus la cuve reste pleine d'eau et le linge est trempé.
J ai effectué une vidange en ouvrant le bouchon situé en bas de la machine, de l'eau s'est écoulée mais il n'y avait pas d'autres saletés.
Que puis-je faire d'autre ?
PS: n'étant pas du tout bricoleuse cela serait trés gentil de votre part de m expliquer les manip à faire de manière simple.
Merci beaucoup de votre aide
le 26/03/2010 à 03:45
Pour pouvoir traité votre problème,dite nous si votre appareil vidange,si le bouton cuve pleine ne soit pas enclenchée,ensuite revenez vers nous,merci.Cordialement jean-Paul
le 26/03/2010 à 11:03
retirez le tuyau de la cuve juste avant la pompe il devrait s y trouver un intrus qui fait obstruction!
le 26/03/2010 à 11:55
La pompe de vidange peut simplement être en panne sur votre appareil.
le 26/03/2010 à 20:41
