créé le 24/03/2010 à 22:12
j'ai un "Whirlpool ADG 6557" (ref: 8542 557 29550) qui à 9 ans.
J'ai changé le tuyau d'entré d'eau (avec l'aquastop au niveau du robinet), et le capteur de présence d'eau.
le problème:
dès que je tourne le bouton pour choisir un programme (sans appui sur démarrer), l'aquastop est ouvert et l'eau rentre dans la machine.
il passe en erreur F9, il vidange bien toutes les x secondes, il n'y a pas de fuite sous la machine...
j'ai vérifié la carte contrôleur, le relai principal à un peu noircis, j'ai enlevé le cache transparent et nettoyé les lamelles de connexion du relai.
bref, je ne comprends pas trop le problème.
est ce que cela viendrait de l'aquastop, ou un problème qui ne demande pas à l'aquastop de se fermer, un rapport avec le relai ?
si quelq'un à une piste pour faire avancer mon chmilblick, je suis preneur ;)
merci de vos réponses
le 25/03/2010 à 03:26
Le problème,est:l'eau rentre en permanence dans l'appareil.Vérifiez l'électrovanne,débit-mètre,et à défaut la platine.Cordialement jean-Paul
le 25/03/2010 à 10:51
l'appareil détecte effectivement une entrée d'eau permanente dan l'appareil.
Commencez par vérifier ce point.
le 25/03/2010 à 10:56
j'ai testé l'électrovanne, il a une résistance de 4 kOhms.
j'ai testé le débit-mètre (la pièce blanche qui fait tout le coté gauche de la machine) avec la position bip de mon multimètre.
Quand la machine est éteinte, aucun bip au niveau du connecteur bleu de la pièce.
Dès que je sélectionne un programme (sans appui sur démarrer), l'électrovanne s'ouvre, et l'eau arrive au débit mètre. Il bip par intermittence, très rapidement, plusieurs bip par seconde.
c'est le fonctionnement normale du débitmètre ?
ou se trouve la platine du lave vaisselle ? c'est la pièce au dessus du lave vaisselle ?
comment la tester ?
merci de t'intéresser à mon problème :)
le 25/03/2010 à 10:59
l'électrovanne a été acheté récemment, j'ai peut être possibilité de l'échanger encore...
le 25/03/2010 à 11:08
Ces fonctionnements semblent corrects. Le remplissage doit ensuite s'arrêter, c'est ce que l'electronique (située derrière la plinthe de la machine), ne voit pas.
le 25/03/2010 à 11:41
Par contre, le gros relai avec un cache en plastique, sur cette même carte, est un peu noirci au niveau du contacteur. j'ai enlevé le cache et nettoyé les contacts.
cela pourrait-il venir de cela, en sachant que la pompe de vidange fonctionne bien ?
Est ce que la platine est la même chose que la carte électronique ?
merci de vos conseils.
le 25/03/2010 à 11:54
Tentez de remplacé le relais,ou le faite contrôlé,la platine est bien la carte électronique,la carte est bien la cause de votre souci.Cordialement jean-Paul
le 25/03/2010 à 12:28
sinon, cela ne peut pas venir du capteur d'eau (neuf aussi mais bon) ?
comment on peut le tester ? il y a 3 fils sur le connecteur.
c'est le même capteur qui est utilisé pour lancer la vidange et arrêté l'aquastop, ou il lance la vidange automatiquement au bout d'un certain temps ?
merci pour la piste en tout cas !
le 25/03/2010 à 21:38
comment savoir si c la pompe ou le detecteur de niveau ou autre merci de m'aider
le 26/03/2010 à 04:14
Visité la rubrique pièces détachées,et cliqué sur détecteur de présence d'eau.Cordialement jean-Paul
le 26/03/2010 à 18:04
L'appareil ne se vide pas.Vérifiez circuit de vidange,pompe de vidange,détecteur de présence d'eau.Voir rubrique pièces détachées,"détecteur de présence d'eau".Cordialement jean-Paul
le 28/03/2010 à 20:01
une fois changé, tout fonctionne nickel maintenant, problème résolu :)
merci pour votre aide !
le 16/04/2010 à 22:22
il y a un code deffaut de 7 clignottements puis
le programme passe en trempage;
merci pour votre aide herve.
le 17/04/2010 à 07:02
Pas de détection d'entré d'eau dans l'appareil.Vérifier robinet,tuyau d'arrivé d'eau,électrovanne,débimètre,filerie et carte électronique.Cordialement jean-Paul
le 04/12/2013 à 11:17
Chaque rotation du tambour en lavage commence pendant quelque seconde en grande vitesse sur mon lave linge whirlpool awm 5130,je ni comprend rien,si quelqu'un a une explication je sius preneur Merci.
