créé le 23/03/2010 à 11:48
apres une indication F3 sur lave vaisselle whirpool adp6837pc j ai trouve une piece de 1 cent d euros dans la pompe de cyclage qui la bloquer ensuite l appareil a fonctionner 2 fois en programme rapide maintenant il ce rempli la pompe de cyclage ne fonctionne pas (en la debranchant de la carte une indication f5 apparait ce que je pense est normale)(manuellement le rotor et assez dur ) ,tension au borne de la resistance de chauffage 10 volt,ou ce trouve la sonde cpn ?aucune indication de panne inscrite et le minuteur decompte aider moi merci
le 23/03/2010 à 11:57
la panne vient de la pompe donc faites ce que vous pouvez pour la sauver sinon un changement s impose
