créé le 22/03/2010 à 22:56
Je reviens sur le cas de mon sèche linge de marque CANDY modèle GODC38T.
J'ai trouvé la pompe de relevage installée sur une sorte de réservoir où arrivent des tuyaux, je l'ai démontée et essayée, cette dernière fonctionne normalement.J'ai remis du linge à sécher mais le bac reste toujours vide et l'eau de la condensation se retrouve sous le sèche linge. Je n'arrive pas à cerner le problème. Merci de m'aider à trouver une solution . Il y a lieu de préciser que le problème est survenu depuis le changement du condensateur et l'inversion de la phase et du neutre.
Merci d'avance.
le 22/03/2010 à 23:02
Un système de détection du niveau d'eau dans le bac (par pressostat si ma mémoire est bonne), enclenche la pompe. Vérifiez donc ce point.
le 29/12/2011 à 21:27
merci de votre aide
