créé le 22/03/2010 à 21:35
notre lave linge laden ev 1092 se met de plus en plus souvent en erreur F16, il démarre bien, tourne un peu, on entend tourner le programateur, et puis il "plante" lamentablement. Parfois en changeant de programme tout passe bien.
j'ai nettoyé les filtres, la chmabre de compression, les tubes vers pressostat. Rien à a faire.
le 22/03/2010 à 22:56
les codes panne de votre appareil sont traités dans la doc technique du site.
le 23/03/2010 à 20:26
Code panne F16: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
comment je vérifie l'état de la carte électronique ? sachant que la connectique est ok
le 23/03/2010 à 20:58
le 23/03/2010 à 21:01
la carte électronique c'est bien celle qui comporte le programmateur, la roue "crantée" qu'on entend tourner pendant le programme ?
le 23/03/2010 à 21:54
