créé le 21/03/2010 à 19:40
le 22/03/2010 à 10:44
il est probable que l arrivée d eau ne soit pas suffisante.
Soufflez dans le tuyau en le retirant de la tétine du pressostat.
Démontez l electrovanne et soufflez des deux cotés pour y entendre des déclics.vous pouvez rajouter un peu d eau dans la cuve pour voir si votre appareil fonctionne mieuxavant de procéder au démontage.
A TOUT DE SUITE.
le 22/03/2010 à 17:28
Un senseur de pression est présent à proximité du moteur de cyclage. Celui-ci donne une information de présence d'eau à la carte électronique lorsque le moteur se met en marche.
Le chauffage est alors autorisé. A vérifiez donc.
