créé le 05/04/2008 à 09:27
Mon lave linge Arthur Martin AWF12115 est en panne :
A la mise en route, la porte se verrouille, l'eau entre dans la cuve ,le moteur se met en route puis s'arréte pendant 1 mn. Ensuite cela se remet en route et s'arréte à nouveau....
J'ai suivi la procédure décrite sur le forum et le défaut E58 s'affiche. A la remise en marche il s'affiche alors ELE ....
Aucun bruit particulier ni rien.
La pompe de vidange fonctionne, que ce soit en début de cycle ou vidange.
Par contre, l'essorage seul ne fonctionne pas non plus. Arret du moteur à l'accélération.
Pour info, c'est un moteur sans charbon.
Derniers détail, la machine n'a que 17 mois !!
CLAM76
le 05/04/2008 à 12:48
E58 est un probleme moteur !
plus precisement une sur intensite sur une phase sup 4.5A)
les causes possible sont :
le moteur defecteux
le cablage defecteux
la carte electronique qui controle le moteur
le 05/04/2008 à 13:47
tu peut mesurer les enroulements
contacts 5-6 = 5.4ohms
contacts 4-5 = 5.4 ohms
contacts 4-6 = 5.4 ohms
contact 7-8 (tachymetre)= 121ohms
verifie qu'il n'y ai pas de fuite vers la terre
si tout est ok
verifie qu'il n'y a pas de probleme de cablage
si tout est toujours ok et que le default apparait toujours change la carte de controle moteur !
bonne chance
le 07/04/2008 à 19:24
voila les valeurs que je trouves :
contacts 5-6 = 7.6 pour 5.4 ohms
contacts 4-5 = 7.5 pour 5.4 ohms
contacts 4-6 = 7.6 pour 5.4 ohms
contact 7-8 (tachymetre)= 115.3 pour 121ohms
Pas de fuite vers la terre en verifiant avec mon ohmétre.
cablage OK.
Y a t'il un moyen de controler la carte moteur ?
Vu le prix d'un moteur (200€) et une carte (300€), y a t'il moyen d'avoir qque part des prix plus compétitif que chez les revendeurs conseillé par arthur martin?
Merci pour ton aide.
Clam76
le 10/04/2008 à 05:09
tu peut essayer de contacter la marque pour demander un geste de leur part sur la piece !
sinon tu as surement possibilité de fair marcher ton assurance !
le 18/12/2008 à 21:01
