créé le 21/03/2010 à 12:12
mon lave linge bosch wop 1800
voila le pb lorsque je met mon lave linge sur
un programme de lavage il ne demarre pas
et j'ai les voyants d'essorage + rincage+ lavage qui clignotes et il ne se passe rien
merci pour vos reponses
le 21/03/2010 à 15:32
Votre appareil prend t'elle de l'eau?si non vérifiez dans un premier temps la sécurité de porte.Cordialement jean-Paul
le 21/03/2010 à 16:24
le 21/03/2010 à 17:00
La machine ne démarre plus(mais vous entendez un petit ronflement)
Le petit ronflement provient de l'électrovanne qui est alimentée en 230 volts et qui attend l'eau,vous devez vérifier:
1/Que le robinet d'eau est bien ouvert
2/Que le tuyau d'arrivée d'eau n'est plié ou coincé
3/Que le filtre à l'entrée de l'électrovanne(extrémité du tuyau d'eau) n'est pas bouché.
4/Que le robinet coule bien(cas du robinet auto-perceur bouché)
5/Si vous entendez pas ce ronflement vérifier la présence de tension sur l'électrovanne,sa résistance ohmique est de 3 à 4 kilo-ohms,fiche 230 volts déconnecté pour faire cette opération.Cordialement jean-Paul
le 21/03/2010 à 17:17
le 21/03/2010 à 17:46
le 21/03/2010 à 18:17
le 21/03/2010 à 20:26
le 22/03/2010 à 17:10
Lorsque les trois voyants clignotent, il s'agit effectivement d'un problème de rotation du moteur.
Faites un essai courroie déposée, vérifier si le moteur est alimenté électriquement, vérifiez la tachymétrie, vérifiez la connectique.
le 22/03/2010 à 19:21
cependant pour le moteur faut t il remplacer les charbons ou le moteur (le moteur a 7 ans )
le 22/03/2010 à 19:45
le 22/03/2010 à 20:20
le 28/03/2010 à 19:20
le 17/12/2021 à 14:10
