créé le 21/03/2010 à 11:36
Le lave-vaisselle lvi990 ne s'allume plus.
J'ai vérifié ma prise, une autre prise et c'est identique.
Cela doit provenir du lave-vaisselle.
Quel peut-être la cause et que puis-je vérifier avant réparation ?
Y-a-t-il un fusible sur l'appareil ?
Merci pour vos réponses.
le 21/03/2010 à 14:23
(Aucun voyant n'est éclairé,vous n'entendez pas le moindre bruit).
Vérifiez:
1/L'état de la fiche et du cordon,une coupure,le vérifiez ou le remplacé.
2/Le bornier d'alimentation de la machine vous devez avoir du 230 volts sur=(bornes et cosses ou domino)
3/La sécurité de porte
4/LE marche/arrêt
Cordialement jean-Paul
5/
