Seche-linge Whirlpool AWZ 859
créé le 03/04/2008 à 17:30
Bonjour, mon sèche-linge ne chauffe plus et le voyant entretien filtre est allumé. Après ouverture de l'arrière de l'appareil, j'ai découvert qu'une cosse sur un des klixons avait brûlé. Je me demande donc comment çelà a pu arriver ( faux contact, surcharge, humidité ? )et comme les klixons sont certainement endommagés par lesquels les remplacer.
le 06/04/2008 à 07:28
Vous devez remplacer la cosse (qui a chauffée a cause du passage du courant) et les thermostats.
Il vous faut remplacer ceux-ci par ceux d'origine, donc rendez-vous chez votre fournisseur de pièce avec le modèle de votre appareil, et le numéro commençant par 85...
le 07/04/2008 à 20:26
j'ai un seche linge d'ou je viens de changer les klixons et cosses brulées, depuis il remarche, mais l'humiditée ressort par la grille de ventilation avant ?, je voudrais ressoudre ce probleme qui mouille tt dans la piece.
