créé le 18/03/2010 à 13:22
voila j'ai un petit soucis sur un seche linge faure qui a de l'age mais qui tournait encore bien ...
les symptomes : ne chauffe plus ...
*je verifie la resistance : ok
*je verifie les thermique ( klixon ) de resistance et le 120 est ok mais le 140 a declenché ( lui est rearmable )
*je remonte et ca tient 1/4 d'heure , et le rearmable saute a chaque fois
*je demonte le seche linge en entier pour nettoyer le ventilo et les conduits , je remonte et rebelote !
je trouve bizarre que le 120 ne declenche pas et que le 140 declenche ( je suis resté a coté a verifier les watts consommés et quand il se coupe la 1° fois c'est direct le 140 )
c'est pas normal n'est ce pas ?
j'ai shunté le thermostat et ca fonctionne ...
plusieurs possibilités s'offre a moi :
comment tester le thermique 140 deffectueux ?
comment savoir si le 120 fonctionne ?
comment savoir si le debit d'air est suffisant ?
merci pour vos reponses
david
le 18/03/2010 à 20:54
Le thermostat de régulation ne fonctionne pas. Celui-ci doit sans doute resté fermé, malgré la température atteinte. Chauffez le au briquet, afin de voir s'il déclenche et faites un nouvel essai. A défaut, remplacer le.
