créé le 18/03/2010 à 08:51
Mon lave linge fonctionne correctement mais reste bloqué à 1 minute de la fin du programme, ce qui empêche l' ouverture du hublot.
Auriez vous une idée du probleme ?
Gérard
le 18/03/2010 à 10:05
Aucune information à notre connaissance sur ce problème.
Vérifiez l'ensemble des organes de la machine, et notamment si la résistance ou le moteur ne présenteraient un défaut d'isolement (partie du courant s'échappant dans leur carcasse), ou encore la sonde de température.
le 18/03/2010 à 21:10
bloque sur 1 minute
controlez la filerie moteur a partir du connecteur moteur et connecteur module
leverdunois
le 18/03/2010 à 21:22
Je vais controler ces points, lorsque c'est fait je vous tien au courant
merci à tous,
Gerard
le 19/03/2010 à 07:17
le module doit étre controler surtout au niveau de ses soudures .
Vérifiez la carte un peu de poussiére peutprovoque un mauvais fonctionnement de celle ci. controlez la conectique.
le 11/06/2013 à 22:58
le 01/01/2014 à 19:45
mon lave linge whirlpool 6124 s'arrête à 1 minute de la fin pour certains programmes sans avoir essoré.
En mettant le cycle essorage court, tout se passe bien, idem en mettant le programme délicat.
qui peux m'aider pour me dire d'où vient ce problème ?
merci par avance
le 24/02/2014 à 17:17
J'ai exactement les mêmes symptômes...
