créé le 17/03/2010 à 11:54
j'aimerai savoir comment procéder pour faire un test en mode SAV sur mon lave linge afin d obtenir le code erreur ?
Le problème actuel étant que la machine reste bloquée sur le programme lavage !
Merci d'avance pour votre aide à tous.
le 17/03/2010 à 18:02
Si votre lave linge reste bloqué sur le programme de lavage c'est peut être à cause de la résistance qui ne chauffe pas...
Débranchez la résistance et mesurez la au Ohmètre, vous devriez trouver environ 25 Ohm. Bien sur vous débranchez la machine avant de faire cette mesure.
le 24/03/2010 à 19:50
Je vais suivre votre conseil et je vous tiens au courant.
