créé le 16/03/2010 à 11:02
L'eau de mon lave linge brant "statomatic LG 535 (pas tout jeune) ne chaufffe plus même sur un programme à 60 degré. J'ai testé la résistance en ohmètre ça passe.
Y a t il une sonde quelque part hs.
merci de votre aide.
le 16/03/2010 à 11:18
La résistante est recouverte de calcaire:remplacé-la
2/Les fils alimentant la résistance sont coupés
3/Les cosses de la résistances sont brûlées
4/Le thermostat est défectueux.
5/le pressostat est HS(contact chauffage 11-13)
6/Le contact chauffage de PRG est HS(programmateur.Cordialement jean-Paul
le 16/03/2010 à 15:17
faites des battées sans linge mais avec un demi litre de vinaigre blanc.
Ce qui aura pour action de procéder à un détartrage de la résistance.Faites en donc deux puis une avec du linge et ensuite recontactez nous.
S il vous plait merci
le 16/03/2010 à 22:25
La résistance est montée en série sur votre appareil avec le contact 11-13 du pressostat, et le thermostat variable situé sur le bandeau de la machine.
Commencez par remplacer par un fil le thermostat, si la machine chauffe, vous tiendrez le coupable.
