créé le 16/03/2010 à 08:58
le 16/03/2010 à 11:22
La pompe de cyclage est grippé,le vérifiez,le condensateur qui se situe sur sont corps est HZ,le contrôlez ou le remplacé.Cordialement jean-Paul
le 16/03/2010 à 12:00
Cette pièce, j'ai constaté hier qu'elle était anormalement brûlante. Vu son prix (et mon budget.....), je vais voir si je peux la faire tester et le cas échéant, en trouver une d'occasion. Bien cordialement
le 16/03/2010 à 14:23
Personne pour tester la pompe et le condensateur.... On me répond de les tester moi- même avec un "ohm mètre". Une bonne âme pourrait-il éclairer la pauvre femme que je suis ? (j'ai bien l'outil mais je ne sais quoi en faire !!!!). Merci d'avance à vous !
le 16/03/2010 à 14:36
Pour savoir si votre résistance chauffe, vous la branchez en direct sur le secteur un court instant et vérifiez son comportement,pour le thermostat vous branchez un fil sur chaque extrémité,si cette fois la résistance chauffe la sécurité est HS.J'ai fait une gaffe,je vous est de contrôlé le condensateur,ce n'est pas un condensateur que je voulais vous dire ,mais le thermostat.
1/Branchez la résistance en direct,si elle ne chauffe pas,vous mettez comme je vous est cité plus haut vous faite un pont sur chaque extrémité du thermostat avec un bout de fil tout simplement si elle chauffe vous tenez le coupable.cordialement jean-Paul
le 16/03/2010 à 14:50
Là, j'ai déjà acheté le "ohm mètre" mais il va falloir que je trouve une bonne âme pour me seconder car lorsqu'il s'agit de brancher sur secteur, je m'incline....D'autant que je ne sais pas ce qu'est la résistance ni le thermostat !!! S'il s'agit du... thermostat est-il possible de le changer seul sans changer la pompe complète ? (j'ai peur de dire des âneries...). De toute façon, encore merci et je vous tiens bien évidemment au courant !
le 16/03/2010 à 17:44
le 16/03/2010 à 22:22
Votre pompe est chaude, elle est donc alimentée électriquement.
Il vous faut la démonter et vérifier l'hélice d'aspiration d'eau, un objet bloque peut-être la rotation. Accès par de dessous de la machine.
Rubrique pieces, moteur asynchrone pour plus d'infos.
le 17/03/2010 à 08:26
le 17/03/2010 à 11:57
le 25/03/2010 à 18:02
Après une semaine d'attente pour la réception de ma pompe de lavage toute neuve et montage.... code erreur 6. Le lave vaisselle commence à se remplir, s'arrête et se met à clignoter 6 fois !!! Au secours, je craque !
le 25/03/2010 à 21:13
J'ai également lu que le détecteur de fermeture de porte (sécurité) peut être en cause. Je ne sais plus trop quoi penser.
De 4 clignotements au début, j'en suis arrivée à six !
J'en viens à me demander si ma pompe de lavage était réellement HS ou si le vendeur s'est moqué de moi... et m'a lestée de 50 euros pour rien. Cependant, elle était bouillante lorsque je démontais...
Après le nettoyage du débimètre, il avait pourtant effectué un cycle complet ! Serait-il "lunatique" ?
De plus, je réalise que j'ai confondu dès le début de cette discussion la pompe de cyclage et celle de lavage alors, je déprime...
D'autant que je ne peux pas démonter celle de cyclage car il y a des solides fixations que je ne pourrai peut-être pas remettre ?
Si une bonne âme pouvait reprendre tous mes problèmes dès le départ, je lui en serais très reconnaissante (en langage simple SVP, je ne suis qu'une femme!) Cordialement et un grand merci d'avance pour votre aide
le 26/03/2010 à 11:48
La pompe de cyclage et celle de lavage sont les mêmes.
Vous avez sans doute changer la pompe de vidange, car la pompe de cyclage (ou lavage) est plus onéreuse.
Au départ un code panne 4: Problème de vidange. l'appareil restait donc plein d'eau.
Ensuite code 6: Pas d'entrée d'eau. Vérifiez le détecteur de présence d'eau (grille noire sous le filtre à déchet), il est peut-être encrassé, ce qui permettrait d'expliquer un défaut de vidange et d'entrée d'eau (Il détecte la présence ou non d'eau dans la cuve).
Voyez la rubrique pièces pour en savoir plus.
le 26/03/2010 à 12:15
Que pensez-vous de la sécurité de porte ?
Bonne journée
le 26/03/2010 à 14:53
Votre panne est ciblée sur détecteur, débitmètre.
Le verrou de porte interdirait toute marche de l'appareil.
le 26/03/2010 à 16:27
La pièce ronde derrière la petite grille noire du fond (détecteur ?) a été testée par le technicien la semaine dernière, elle est ok.
Dois-je alors comprendre que je suis en même temps tombée en panne au niveau de la pompe de vidange ET du débimètre ? Peut-on tester le débimètre directement sur secteur ? (j'ai acheté un multimètre mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi en faire...); Merci pour votre patience et votre soutien !
le 26/03/2010 à 18:29
Vous pouvez branchez votre pompe en direct,sur du 230 volts,pour le débit-mètre non,vous ne le pouvez pas,vous pouvez le testé avec votre appareil de mesure,sélecteur sur ohms plage 200ohms,vous mettez vos pointes de touches sur les des lamelles,voir l'explication,vous allez sur pièces détachées,vous cherchez débit-mêtre
tout est dit sur son comportement,et la mesure à prendre avec votre appareil de mesure.Cordialement jean-Paul
le 31/03/2010 à 17:12
Dans le doute, j'ai changé le débimètre, donc pompe de vidange neuve, détecteur de présence d'eau testé et ok, débimètre ok. Remontage et.... code erreur F8 et basculement sur trempage. Vous avez dit "malchance" ? !!!! Une dernière idée avant la poubelle s'il vous plaît ? Merci d'avance !
le 31/03/2010 à 18:46
le 31/03/2010 à 19:15
le 31/03/2010 à 23:41
le 02/04/2010 à 06:29
à vous pour votre aide ! De faible femme (et blonde en plus !!...), je suis (presque) devenue experte en électroménager. Bonne journée
le 06/04/2010 à 17:06
Cà marche sauf qu'entre temps, j'ai tout de même dû changer le détecteur puisque... nouvelle panne et que depuis ma vaisselle ressorte blanche comme du lait ! Poubelle ? Bonne soirée !
le 06/04/2010 à 17:35
Le revêtement est-il du sel ou du calcaire ?
Si sel: Au gout.
Si calcaire: Une goutte de vinaigre, il se produira une légère émulsion.
le 07/04/2010 à 18:42
N'ayant pas réussi à établir la nature de ce film blanc ni au goût ni avec une goutte de vinaigre, j'ai fait tourner le lave-vaisselle avec un verre de vinaigre blanc et j'ai pu remarquer de la mousse très blanche autour du bouchon de sel ...
le 08/04/2010 à 04:28
Le calcaire est bien présente sur votre appareil.
Manque de sel régénérant
2/Adoucisseur défectueux
3/mauvaise qualité du sel(jamais de sel de cuisine)
4/Mauvaise réglage de la régénération.Cordialement jean-Paul
le 08/04/2010 à 08:51
Où et à combien règle-t-on le sel ? Merci
le 08/04/2010 à 14:19
le 08/04/2010 à 17:59
Suite,ceci est dû à cela,je vous conseil de visité:pièces détachées,et faite la recherche du remplisseurs ceci peut vous aidez dans votre démarche,tout comme pot à sel et bien d'autres.Cordialement jean-Paul
le 16/04/2010 à 08:59
A ce moment-là, vu les frais déjà engagés, que pensez-vous de la solution de ne plus mettre ni liquide de rinçage ni sel et de n'utiliser que des tables de lavage 3 en 1 puisque le distributeur de liquide de rinçage ne ferme maintenant plus lui non plus !!!!
De plus est-ce que cette fuite de liquide de rinçage peut-elle être à l'origine de toutes ces pannes successives ? Bonne journée !
