créé le 14/03/2010 à 23:09
quel est le probleme et la solution
cdlt
le 15/03/2010 à 17:04
Dans un premier temps vérifiez les points suivants:
LA PORTE OU LE COUVERCLE NE S'OUVRE PAS
Si c'est une commande électrique(bobine ou bilame)commencez par vérifier la tension d'alimentation 230 volts.
1/Arrêtez et débranchez l'appareil.
2/Démonté la contre porte
3/Fixez vos pointes de touches de votre contrôleur en position 7500 volts alternatif,ou une (lampe test 230 volts)sur les cosses d'alimentation du distributeur.
4/Refermez la porte du lv(si seule la contre -porte peut être fermée,maintenez-la en position verticale en glissant un objet sous le crochet de porte et mettez la sécurité de porte en marche en la poussant avec un tournevis.Vous pouvez la faire revenir,quand vous aurez fini vos essais,en la crochetant avec un tournevis plat.)
5/Rebranchez l'appareil et mettez-le en marche.Cordialement jean-Paul
le 16/03/2010 à 22:33
tentez un démontage/nettoyage de la boite à produit. Le liquide de rincage en contact avec certains joint ou cautchouc provoque parfois des dépots gluants au niveau du piston de libération de produit. A défaut, remplacer la boîte.
