créé le 14/03/2010 à 22:26
Lors d'un lavage, mon lave-linge de marque Arthur Martin modèle AW 1245 AA s'est arrêté en milieu de cycle et le code "E90" s'est mis à clignoter.
J'ai vidangé manuellement en partie et j'ai nettoyé le filtre. L'erreur "E90" a disparu.
Le choix de n'importe quel programme modifie bien l'affichage et les voyants sont corrects.
Par contre, le bouton "marche" est sans effet.
Il clignote mais, en appuyant dessus, la machine ne repart pas. Une idée ?
Peut-être faut-il faire une procédure de "reset" ? Quelle est-elle ?
le 15/03/2010 à 16:44
Le code E90=Problème de configuration de la carte électronique,reconfigurer ou remplacer la carte électronique.Cordialement jean-Paul
le 15/03/2010 à 20:05
Ayant cherché tout le week-end, j'ai trouvé la solution avec la procédure suivante :
- mettre le sélecteur sur 0,
- appuyer simultanément sur départ/pause et une touche optionnelle,
- tourner le sélecteur d'un cran, vers la droite, en restant appuyé sur les deux touches pendant 5 secondes.
Et là, j'ai eu le clic de porte et tout a fonctionné.
Merci pour votre réponse
le 21/07/2021 à 10:50
