créé le 02/04/2008 à 19:21
Dans l'utilisation des programmes "coton", "univers blanc" et synthetique, qui doivent en fonction de la charge de linge, varier le temps de lavage. Je constate qu'à programmes et options égales (C° de l'eau, rinçage et essorage), pour deux charges de linge différentes, le temps restant affiché après (detection) est le même pour les deux lessives. L'appareil prend-il en compte la charge (poids) du linge ? Le temps doit-il varier ? De +, sur un programme global d'1H46 , le rincage et l'essorage durent exactement 1H12. Est-ce normal ? Par avance merci pour vos infos.
le 02/04/2008 à 21:15
le cva (capacitée variable automatic)est en fait ta quantitée d'eau qui va differer en fonction de la charge ! (ce qui vas legerement influé sur ton temps de chauffe et ta consomation electrique ) mais ca n'a que tres peu d'incidence sur le temps de lavage !
le temps inquer par la machine durant le lavage n'est qu'estimatif et indicatif il varie pendant le lavage !
le 02/04/2008 à 21:46
- La notice affirme noir sur blanc : que le poids de la charge influe sur le temps de lavage, c'est pourquoi le lave linge ajuste l'estimation du temps restant après la pesée du linge.
Cette indication relève-t-elle du mensonge ou de l'interpretation technique d'un traducteur peu averti en la matière.
- Enfin le temps (chronomètre en mains) ne varie pas d'une seconde pendant le lavage, que l'appareil soit peu ou très chargé.
Qu'en est il également de la courte durée de lavage par rapport à la durée totale du programme ?
Encore une fois merci.
le 02/04/2008 à 22:27
y aurait ils une reele pesée du linge sur ton modele ?
C pas impossible !
le 02/04/2008 à 22:42
- Le tambour tourne en tout début de cycle (4 à 5 tours) et calcule l'intensité et la vitesse de rotation. Ce système ferait appel à un tachymètre (inattendu n'est ce pas !)
Sur cette dernière précision, encore merci pour l'intérêt porté à ma question initiale.
Bonne soirée.
