créé le 13/03/2010 à 10:17
le 13/03/2010 à 18:02
Contrôle du niveau d'eau,dans votre appareil.Vérifiez les points suivants:
1/Vérifiez la chambre de compression,un petit tuyau fin est fixé sur ce boitier de forme ronde,ce petit tuyau descend vers le bas en le suivant vous trouverez la chambre de compression.
2/Le pressostat ou est fixé le petit tuyau,vous le retirez et vous soufflez dans la tétine,un clic ou deux se fait entendre,dans ce cas il est bon.
3/Le niveau d'eau peut augmenter de façon insuffisante.
4/Vérifiez le débit d'eau rentrant dans l'appareil,au niveau de l'électrovanne,vérifier le filtre dans le corps de celui-ci(calcaire)
5/Que le robinet soit bien ouvert,qu'il coule bien.
6/Vous cliquez sur documentation technique,et faite la recherche sur lave linge ariston.Cordialement jean-Paul
