créé le 12/03/2010 à 18:18
Je suis une nana qui a un lave vaisselle Arthur Martin Electrolux. Diapason. ASI 2660. Son souci est qu'il ne se remplit pas d'eau dans la cuve... Du coup il ne lave plus cette satanée vaisselle... L'eau passe côté latéral gauche dans le truc transparent en plastique, les vidanges sont OK, il fait son cycle mais pas d'eau dedans. On me dit pressostat ???? Mais où est-il à gauche, en haut en bas à droite... Pas d’eau au fond non plus??? Est-ce la pompe qui a des petits fils électriques cela sent le chaud, fait un petit ronron, j’ai posé mes doigts dessus et c’est brûlant…. Elle tourne dans le vide sans doute ??? Quizz ??? Autant dire que je n'y connais RIEN du tout.... A L'aide, MERCI PAR AVANCE
le 12/03/2010 à 22:04
Si l'eau circule dans le remplisseur (plastique transparent), c'est que l'eau entre dans l'appareil. Il est par contre fort possible que la pompe ne la propulse pas dans les moulinets car elle est bloquée, ce qui expliquerait pourquoi elle est très chaude.
Démontez la et vérifier sa turbine.
