créé le 12/03/2010 à 09:06
mon lave-linge se remplit une première fois puis le tambour se met à tourner 2 tours à peine et tout s'arrête. le voyant départ se met à clignoter. Il faut l'arrêter puis vidanger pour pouvoir recommencer. J'ai pu constater que le remplissage s'arrête après le premier niveau du presostat mais dès que le tambour tourne le deuxième niveau (du presostat) se déclenche et provoque l'arrêt. J'ai déjà changé le presostat, c'est pareil.
Je n'ai pas encore nettoyé la chambre de compression car difficilement accessible mais je voulais savoir comment récupérer le code d'erreur pour avoir plus d'info avant de tout démonter. Si quelqu'un peut me décrire le fonctionnement du presostat, ça pourrait m'aider. Merci pour vos informations
le 12/03/2010 à 16:49
Si l'appareil n'as pas d'afficheur, c'est avec les voyants que vous devrez déterminer le code panne.
tentez un recoupement avec la doc technique du site.
le 18/03/2010 à 10:44
merci pour votre réponse, mais si la machine a un afficheur mais n'affiche pas de code panne directement. Y a t-il une manip pour le faire apparaître ??
Merci par avance
