panne lave linge selecline mc1000
créé le 11/03/2010 à 12:18
la machine se remplie et ensuite j entend un petit clic mais le cycle de lavage ne demarre pas
le 11/03/2010 à 14:10
BONJOUR
Je vous demanderais de cliqué sur documentation technique,et cherchez la marque de votre appareil,vous allez voir un aspect générique de la facade et ces codes pannes de votre appareil.Un problème de verrou de porte est possible dans votre cas si elle ne prend pas d'eau.Cordialement jean-paul
le 11/03/2010 à 14:14
SUITE,
j'ai commis une erreur que je rectifie,votre appareil prend bien l'eau,recherchez plutôt sur la résistance de chauffe,votre machine est en attente de chauffe et ne démarre pas.Cordialement jean-Paul
le 11/03/2010 à 17:34
je vous remercie jean paul g demonter la resistance pleine de calcaire je fait la faire tester on verra bien et merci beaucoup
le 11/03/2010 à 18:01
SUITE,
Vous pouvez la branchez en direct pour savoir si elle fonctionne,seulement un court instant elle devrait chauffer immédiatement,et vous serez fixé.Jean-Paul
le 11/03/2010 à 18:03
non elle ne chauffe pas
le 11/03/2010 à 18:16
Désolé,vous devez la remplacez,aucune autre solution posible.Si vous ne mettez pas de calgon vous pouvez le remplacé par du vinaigre blanc bien moins chère et aussi efficasse,contre le calcaire ,ceci sans linge un tour à vide et à 90 degrés.Cordialement jean-Paul
le 11/03/2010 à 18:18
faut il changer la sonde aussi
le 11/03/2010 à 21:41
Il n'est pas nécessaire de changer la sonde.
vérifiez tout de même si la pompe de cyclage ne serait pas bloquée, car elle doit dans tous les cas se mettre en marche après le remplissage. Etant bloquée elle la résistance aurait pu surchauffer et griller.
le 12/03/2010 à 08:39
apres avoir testé la resistance en l'alimentant , il s'avére qu'elle chauffe! je suis demuni aidé moi!!!!
le 12/03/2010 à 14:08
Avez-vous vérifié la pompe (et son condensateur) comme conseillé précédemment.
le 12/03/2010 à 19:18
g verifier le condensateut et la pompe la machine se remplie et rien d autre par contre quand je debranche le pressostat elle se vidange
le 20/05/2010 à 11:17
bonjour,étant possesseur d'une MC 1000 mais sans notice, serait-il possible de me scanner la doc et me l'envoyer svp si cela est possible, merci d'avance, car il y a des fonctions que je ne connais pas et ça peut être utile un jour.
cordialement.
le 10/09/2010 à 20:04
Bonjour, j'ai acheté d'occasion ce modèle de lave linge, mais je n'ai pas non plus de notice.Je n'en connais pas toutes les fonctions.D'avance, merci à celui ou celle qui pourra me dépanner en m'envoyant la notice d'utilisation par mail à dik.com@free.fr
le 12/09/2012 à 16:53
le cycle ne démarre pas car la porte et mal ferme ....! ré-ouvre la et fermer la assez fort...! j'ai eu le même soucis :)
le 06/12/2014 à 18:26
bjr j ai un lave linge selecline et suite a une surtension il demarre et s arrete de suite pouvez vous m aider
le 30/05/2017 à 13:52
bonjour,j'ai acheter d'occasion une machine a laver secline MC 1000 mais j'ai pas de notice, serait-il possible de me scanner la doc ou de me dècrire les symbolles sur la façade et me l'envoyer svp si cela est possible? merci d'avance, JE NE COMPRENDS PAS les symboles dessiner sur la façade , je lave toujours avec les boutons enfoncés a 40 degres peur de me tromper avec les boutons je ne sais ce pas faire les lavages courts ,a quoi sert les arrêts cuve pleines etc...hè oui suis un homme ,,,
cordialement.
le 11/05/2019 à 18:52
Bonjour,j'ai une selecline MC 1000,au démarrage la pompe de vidange fait du bruit quelques secondes puis plus rien,elle ne se rempli pas.pourriez vous m'aider svp.
