créé le 10/03/2010 à 19:36
Voilà ma machine (ARISTON HOTPOINT AQGF149) affiche le code F-10, j'ai beaucoup cherché sur le net (sur ce site) et apparemment cela viendrai d'un problème de pressostat.
J'ai démonté la machine, débranché et rebranché les diverses fiches, regarder la carte électronique, tout à l'air bon.
J'ai branché la machine et appuyer en même temps sur marche. Elle a marché pendant 2 lavages et là elle remet le message F-10 et se bloque !
Dois-je commander un pressostat ou alors que puis-je encore vérifier ?
Merci pour votre aide.
le 10/03/2010 à 21:12
le pressostat, sa connectique, et à défaut incriminez la carte. Dans tous les cas c'est le contrôle de niveau d'eau qui fait défaut.
Voyez aussi le chambre de compression et son tuyau.
le 11/03/2010 à 07:07
retirez le tuyau au niveau de la tétine et soufflez dans ce tuyau.
retirez le tuyau sous la chambre regardez s il n existe pas d obstruction à la sortie de la chambre soufflez dans le tuyau.Faites un essai.
le 12/03/2010 à 21:09
Que puis-je faire de plus ?
Quel pressostat dois-je commander (il y en a plusieurs pour ARISTON) ?
le 13/03/2010 à 09:04
question sans doute béte!
le robinet est ouvert?
si réponse affirmative
le fermer dévisser pour nettoyer l embout du tuyau pour y voir tout les trous.
je pense ,mais seb le confirmera sans doute, que le souci est le pressotat
le 13/03/2010 à 10:26
Depuis ce matin, dès que je la mets sous tension sans même l'allumer elle met au bout de quelques minutes F-10 et la porte reste bloquée, je n'arrive plus à l'ouvrir !
Pouvez-vous me fournir le lien pour commander le bon pressostat ?
Si cela ne vient pas de ça, ne me restera plus qu'à changer de machine, quel modèle me conseillez-vous, recherchant avant tout la fiabilité ?
le 13/03/2010 à 13:04
comme je ne doute pas de tout ce que vous avez effecture il ne reste que la carte.
le 14/03/2010 à 19:17
le 15/03/2010 à 20:49
Demandez un devis, des évolutions sont très courantes chez cette marque.
le 12/06/2010 à 00:11
le 12/06/2010 à 06:16
écartez les plissures du joint de l hublot dans le bas:l odeur vient de cet endroit!
Frottez ,avec de leau de javel additionné de vinaigre blanc ,à l aide d une brosse à dents
le 15/06/2010 à 21:40
et merci pour le conseil de bernard 621 je vais essayer
le 16/06/2010 à 09:11
effectuez AUSSI deux battées ,sans linge,avec un demi litre de vinaigre blanc : ce qui aura pour effet de détartrer la résistance la cuve et la durite.Ainsi votre appareil sera nettoyé au maximum et l odeur diparaitera définitivement.
Cordialement!
le 05/11/2010 à 13:21
avez vous deja eu des problemes de contre poid
cassé et par là meme cuve abiméé sur les machines ariston AQ8
j'ai ce problémes là si vous pouviez m'aider
le 26/07/2011 à 18:14
