IDL500 ne seche pas
créé le 10/03/2010 à 05:42
Bonjour, Je suis en panne de LV IDL500. J'ai changé le Timer Bit100 suite proble de chauffe. Les cycles prelavage, lavage, rinçage sont normaux, au moment du sechage, un bit et clgotement du 4eme voyant. Que faire... Merci
le 10/03/2010 à 09:50
testez la résistance:25à80ohms.
controlez la carte contenant des composants au niveau des soudures.
le 10/03/2010 à 14:27
Merci pour la reponse. Resistance neuve, carte bit100 neuve, tout les cycles fonctionnenet : Lavage chaud, seul couak, le sechage : 1 bip buzer, et clignotement voyant sechage. De ce fait, arret lave vaisselle et pas de sechage.
le 10/03/2010 à 14:44
votre pompe de cyclage doit étre obstruée!
le 10/03/2010 à 19:13
Nombre total de voyant à l'endroit du clignotement et son ordre en partant de la gauche.
le 13/03/2010 à 19:11
Bonsoir, et merci.
4 voyants sur la gauche de la façade, 4ème voyant (soleil sur plat) clignote après 1 bip buzer. Qu'est ce que la pompe de cyclage, où se trouve t-elle, à quoi ressemble t-elle ?
Merci et cordialement.
le 13/03/2010 à 21:06
bonsoir
elle se trouve tout en dessous de l appareil
sous le bac.
le 15/03/2010 à 20:57
Le temps de chauffe maximal pour atteindre la température de séchage est dépassé. Il est possible que la sonde de température soit mal positionnée, et qu'elle ne voit pas l'élévation de température.
le 16/03/2010 à 06:35
Merci pour la réponse. La sonde de température est bien celle reliée directement au module Bit100 ?
Pour info, le buzer siffle systématiquement au passage en mode séchage. ( moins de 1/2 seconde).
