créé le 08/03/2010 à 14:32
ma machine ne vidange plus du tout
j ai verifier toutes les durites ainsi que la pompe et rien ne les obstrues.
la pompe fonctionne,et lors de la vidange celle si commance a faire la depression de la durite principale menant tambour(durite noire se terminant en forme de ballon avec une balle blanche au dessus cote tambour )donc celle ci s ecrase mais apparement pas assez pour que l eau s evacu.si j ecrasse un peu plus ce fameux ballon l evacuation de l eau se fait.
cela viendrait il de le pompe qui aurait perdu de sa puissance d aspiration?
le 08/03/2010 à 16:11
Vous supprimez le ballon,et vérifiez son comportement,la vidange devrais ce faire sans aucun souci.Utilisez le moteur de recherche en cliquant sur pièces détachées et sur "durite"vous aurez l'explication à votre problème.cordialement jean-Paul
le 08/03/2010 à 19:16
Apres la remise en place de celle ci dans son emplacement d origine la vidange c est faite parfaitement.
Merci de ton conseil
