créé le 07/03/2010 à 12:41
depuis quelques temps le bac d'adoussissant ne se vide plus et maintenant le programmes de lavage reste bloqué pratiquement à chaque étape, nous sommes obligé de le faire avancé manuellement. le cycle d'essorage marche normalement. le contrôle de l'evacuation a été réalisé. merci de votre aide
le 07/03/2010 à 17:43
En ce qui concerne,le bac adoucissant,vous devez y mettre de l'eau chaude pour évacué les résidus restant dans la durite qui est obstrué,un conseil après chaque lavage vous y mettez de l'eau chaude,et vous n'aurez plus ce souci.
Si les programmes se bloques,l'eau chauffe t'elle?,si ces non,vérifiez la résistance de chauffe,thermostat,et sonde.Cordialement jean-Paul
le 08/03/2010 à 18:14
Retirez le tiroir, et nettoyez le bac.
Voyez ensuite, si l'electrovanne alimentant le bac à produit au moment du dernier rinçage (prise de l'assouplissant) est fonctionnelle.
le 09/03/2010 à 20:20
le 18/02/2013 à 20:39
ma Arison Margherita AL100 ne chauffe plus eau de lavage, comment puis je régler le problème?
(J'ai d'abord eu l'essorage qui bloque et bloque encore à l'occasion et j'ai également le bac à adoucissant qui ne se vide plus, pr ce dernier problème j'ai pu prendre conseil ci dessus)
