créé le 06/03/2010 à 18:27
merci seb
C'était bien un problème d'arrivée d'eau, surtout lors du remplissage pendant le rincage.C'est le contrôle du niveau haut apparemment. je pense que c'estle pressostat ou le débimètre, mais a l'ohmètre ca semble ok. J ai néttoyé la chambre de compression.un avis??
Alain
le 06/03/2010 à 21:17
c'est plus souvent le débitmètre qui est en cause sur ce genre de code défaut, et coté test, c'est une série d'impulsion que reçoit la carte qui est souvent la cause du problème si le débitmètre faiblit.
le 07/03/2010 à 07:09
le 07/03/2010 à 12:40
Merci pour vos réponses.
Oui Bernard, j'ai bien soufflé dans le tuyau
Bon Dimanche
Alain
le 07/03/2010 à 14:14
le débimétre donne bien 0 ohm?
le 03/08/2010 à 14:21
Quelqu'un peut me dire ce que cela signifie car sur le petit livre de la machine il n'y a pas ces codes, je pense que ce sont de codes pour les dépanneurs ! Est ce grave ?
merci pour votre réponse
J.REIFF
