créé le 04/03/2010 à 17:47
J'ai un lave linge BOSCH WAE28161FF qui a les voyants 1400 + 800 + cuve pleine qui clignotent à la mise en route.
Connaissez-vous la signification de ce code panne ?
Avec mes remerciements
Marc
le 04/03/2010 à 20:58
Pourriez-vous énumérer l'ordre des voyants allumés en partant du bas, ou encore mieux une photo.
le 18/04/2010 à 12:52
J'ai le même lave linge BOSCHWAE18161FF. Les trois voyants 1400+800+ cuve pleine clignotent simultanément à la mise en route. Le défaut est intervenu en cours de programme après une coupure secteur.
Aviez vous trouvé une solution à ce défaut ?
Merci par avance.
Christophe
le 18/04/2010 à 23:28
Après remplacement de la carte électronique, tout est rentré dans l'ordre.
La carte est fournie avec une notice pour la programmer en fonction des options de la machine. (vitesse d'essorage, touche rinçage plus présente ...).
Cordialement,
Marc
le 31/01/2011 à 14:54
AVEC les voyants 1400+1200+800+600+cuve pleine et lavage qui clignote a la mise en route .
le problème est survenue en cours de programme!
si vous avez une idée de la panne pourriez vous me dire se qu'il y a a changer
eric
le 12/07/2011 à 19:33
J'ai un lave linge Bosch 28361 et j'ai un souci.
Au cours du rinçage sur des programmes "blanc/couleur", il s'arrête et affiche le code F17. Et celà n'arrive que lorsqu'il n'a pas tourné pendant un jour ou plus. Si je fais de tournées à suivre, il n'y a pas de problème sur la 2ème ! Curieux ?
D'après la notice, ce code signifie que le robinet d'eau n'est pas assez ouvert ou que le flexible est coincé... mais ce n'est pas le cas.
Pouvez-vous m'aider,
Merci de votre réponse,
Cordialement,
Nathalie.
le 13/12/2012 à 08:43
le 14/12/2012 à 09:28
Mon lave linge s'arrête toujours de temps en temps sur ce message d'erreur.
J'ai vu un spécialiste qui m'a précisé que le robinet d'arrivée d'eau n'était pas assez large pour envoyer la quantité d'eau réclamé par le programme mais que ce n'était pas très grave.
L'accès pour changer le robinet est condamné donc je laisse tel quel et il suffit de rappuyer sur "départ" pour que le programme s'achève correctement.
Cordialement,
Nathalie
le 23/09/2013 à 15:17
le 29/09/2013 à 21:57
Problème identique à Marc..... Après changement carte et un cycle de lavage: problème identique à Snouki !!!!!
