créé le 03/03/2010 à 10:52
Je possède un lave vaisselle fagor innovation et lorsque que je le met en route en différé pour qu'il tourne la nuit il ne se déclenche pas et quand je l'ouvre il bip mais pas de message d'erreur. Mais si je le met en marche sans différé alors pas de souci.
Pouvez vous m'aider? Merci
le 03/03/2010 à 12:09
Vous nous avez pas fourni le modèle de votre appareil.Cordialement jean-Paul
le 03/03/2010 à 12:16
Cordialement,
le 03/03/2010 à 12:40
le problème de départ différé et dû soit à une erreur de manipulation, soit à la carte électronique qui ne gère plus cette fonction.
le 03/03/2010 à 12:54
Merci de votre réponse.
Je ne pense pas faire d'erreur de manipulation alors es ce qu'il est possible de changer cette carte ou faut il faire venir un dépanneur.
Cordialement,
le 03/03/2010 à 13:40
le 03/03/2010 à 14:14
Mais une dernière chose es ce bien la bonne reference pour la carte electronique .
Réf: LA96.0952
Cordialement,
le 03/03/2010 à 15:35
le 11/04/2012 à 23:23
pouvez vous me dire si cette pièce peut ce changé ? et le prix ?
merci d'avance
le 11/07/2014 à 16:13
j'ai un lave vaisselle Fagor Innovation, il reste
toujours sur le cycle prélavage tourne et chauffe,mais ne marche sur aucun autre programme.
Cela viens t'il du programmateur ?
