créé le 29/03/2008 à 15:44
le 29/03/2008 à 20:25
A part un problème de remplissage qui serait trop long, (petit filet d'eau qui rentre dans l'appareil).
Exit le chauffage car le prélavage est réalisé à froid.
Voyez éventuellement si la vidange est effectuée rapidement (Moins d'une minute).
le 30/03/2008 à 10:34
le 30/03/2008 à 14:55
: le programme 4 s'est terminé 90mn aprés au lieu de 55mn mais aucune vidange. La cuve était pleine d'eau chaude en final! Aprés réflection j'ai réalisé que la hauteur de mon évier était supérieure aux 85cm max préconisés. J'ai donc relancé un programme de prélavage en descendant le niveau d'évacuation, et là le programme s'est déroulé dans les temps soit 6mn et la vidange s'est effectuée en 30s. J'ai relancé un prog. prélavage : là le temps s'est éttiré de nouveau sur 35mn au lieu de 6mn comme avant mais la vidange s'est faite parfaitement en 30s !!? conclusion : la panne ne semble pas provenir d'un PB de vidange, par compte élément intéressant: cuve pleine le prog. prélavage s'est déroulé parfaitement et dans les délais !!? Merci de votre aide, cordialement,Didier.
