créé le 02/03/2010 à 01:25
le remplissage de mon lave-linge Arthur Martin AW1466S est extrêmement lent. l'électrovanne semble OK (résistance bobine ~3900 Ohms, tension au borne OK au démarrage du programme, démontée ce soir, et pas de problème apparent), mais lorsqu'elle est sous tension, elle vibre beaucoup. Je me demande si le problème peut venir de là (vibration du pointeau qui diminuerait le passage de l'eau), car je ne vois pas d'autre problème (les filtres sont propres). D'ailleurs, comment la bobine est-elle alimentée ? Y-a-t'il un pont de diode en entrée de la bobine ?
PS : bravo pour le site très clair, qui m'a permis de comprendre en une soirée le fonctionnement d'un lave-linge !
le 02/03/2010 à 02:37
V2RIFIEZ les ponts suivants:
1/Le robinet d'eau est assez ouvert et qu'il coule correctement.
2/Le tuyau n'est pas plié ou coincé.
3/Le filtre dans le corps de l'électrovanne est propre,pas de calcaire.
4/L'électrovanne débite correctement.
Pas de diode sur le l'électrovanne il est alimenté en 230 volts,sa valeur en ohms est comprise entre 3 et 4 kl.ohms dans le doute remplacez-le.Cordialement jean-Paul
le 02/03/2010 à 07:47
merci de cette réponse rapide, les 3 premiers points sont OK; je vais vérifier le débit de l'électrovanne ce soir, et essayer de m'en procurer une.
Merci pour votre réponse rapide; je vous tiens au courant.
Cordialement, Christophe
le 03/03/2010 à 08:46
A priori, c'est effectivement l'électrovanne : la membrane est fendue. Je vais en commander une neuve.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement,
Christophe
le 25/02/2012 à 17:20
