créé le 01/03/2010 à 17:08
le 01/03/2010 à 17:24
Pour pouvoir répondre au mieux ,à votre problème sur votre appareil,lave-vaisselle FAGOR,il nous manques le modèle de celui-ci,merci.Cordialement jean-Paul
le 01/03/2010 à 18:10
La référence notée sur la facture est LEF25.
Ce matériel a été acheté en août 2006.
NB:- l'électro-vanne d'arrivée d'eau fonctionne normalement.
- l'appareil a fonctionné normalement,à 2 reprises après l'avoir mis "sur la tête" pour lui regarder ses dessous(!).
Mais il fonctionne normalement une seule fois et le problème se repose à la mise en route suivante.
Merci de votre aide
Bien cordialement
GUY
le 01/03/2010 à 22:00
Avez-vous vérifier si une fuite sur le socle de la machine n'aurait pas activer le système de sécurité...
le 02/03/2010 à 09:54
1-comme le technicien l' a dit: ouvrir le dessous et voir si le système anti débordement n' est pas en route. disque flottant venant toucher une patte de couleur rouge souvent et mettant la vidange en route. Mais je ne privilègie pas cette possiblité !
2-démonté le cache coté (droit vue de devant) et voir si le flotteur n' est pas bloqué, appuyant sur le système de déclenchement de la vidange.
Pardon, j' aurai une question et une manipulation à faire:
I -Votre lave vaisselle est donc vide à cet instant puisque pas d' entrée d' eau, exact ?
I-a- Si oui, alors mettre deux casseroles d' eau à l' intérieur, refermer la porte, s' assurer que le tuyau de vidange est assez haut (pas au sol trainant), robinet assez ouvert.
Envoyer un cycle de "trempage" et me dire ce qui se passe.
J' attends.
I-b- Si non, alors il y a une arrivée d' eau. Il manque une donnée.
