créé le 01/03/2010 à 12:44
J'ai le sèche linge suivant :
AWZ8993 Whirlpool Type E391
Service 8575 899 29031
N° 07 0433 503858.
Problème :
Au début, il ne chauffait plus du fait de la destruction des Klixons.
J'ai procédé au remplacement des Klixons et maintenant, il ne s'arrête pas de chauffer.
J'ai procédé au remplacement de la carte de commande de puissance et cela n'a rien changé.
Questions :
Existe t'il une méthode pour avoir les schémas ?
Comment se fait la régulation ? Avec les Klixons ou par un circuit de commande ?
Qu'elles sont les fonctions des 3 fils sur les Klixons et la résistance de puissance ?
Merci d'avance pour les informations.
le 01/03/2010 à 17:37
Vous aurez du remplacer la sonde de température qui doit être HS,ne jamais remplacé des pièces,sans en être sûr de son non fonctionnement, qui vous coutes une fortune,pour un résultat négatif.Cordialement jean-Paul
le 01/03/2010 à 21:58
La sonde est positionnée en façade derrière la plinthe de cet appareil.
