Problème Lave Linge Bauknecht WAE 8773
créé le 28/03/2008 à 22:11
J'ai une Bauknecht WAE 8773 et depuis quelques semaines le voyant Défaut arrivée d'eau s'allume dés le début des cycles de lavage (alors que l'eau arrive bien dans le tambour).
Cette panne survient 1 lavage sur 10 au demarrage de la machine lors du remplissage.
Nous sommes alors obligés de relancer la machine et quelques fois il faut faire cette manip 4 à 5 fois de suite.(à chaque fois on perd la lessive...)
J' ai changer la première pièce ou l'on branche le tuyau d'eau coté machine (electrovane je crois) et rien à faire j'ai aussi changé le tuyau... rien à faire.
Avez-vous une idée avant le remplacement de la machine??
Merci Beaucoup pour votre aide
clemseb
le 29/03/2008 à 11:17
L'information d'entrée d'eau ou de niveau d'eau n'arrive pas à la carte électronique de manière régulière.
Voyez le débitmètre (si votre appareil en contient un), puis le pressostat (peut-être analogique sur votre appareil).
Plus d'infos dans la rubrique organes du site.
le 31/03/2008 à 10:52
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais commander ces deux pièces.
Savez vous où puis-je trouver un plan du lave-linge afin de savoir comment changer les pièces et le localiser dans le lave linge??
clemseb
le 20/03/2009 à 11:15
Bonjour, j'ai actuellement le même problème avec la même machine.
Clemseb, as-tu réussi à réparer le lave-linge ou peut-être as-tu fini par en acheter un autre ?
Comment puis-je obtenir le schéma technique de ce lave-linge afin de me pencher sur la problématique ?
Si le problème vient, tel que cité au-dessus, du débitmètre ou du pressostat voire des deux, est-il nécessaire d'en changer ?
Merci d'avance.
Cordialement,
le 20/03/2009 à 12:57
J'ai changé les deux mais le problème venait du débitmètre. Pièce avec une ailette en plastique qui mesure le débit de l'eau entrant dans la machine. le coût environs 60€.
Pour les plans le magasin pièces détachés qui m'a commandé la pièce les a trouver auprès de son fournisseur.
tu peux me joindre par mail à l'adresse clemsebatyopmail.com
Clemseb
le 23/06/2009 à 11:03
bonjour regarder sous la machine il y a un au niveau du filtre il se peut qu'une cosse soit débranche ou mal connecter.
