panne F6 lave vaisselle Whirlpool 6837 WH et pb départ élect
créé le 27/02/2010 à 15:08
Mon lave vaisselle affiche la panne F6 au bout des 2/3 de son cycle. La 1ere fois, le disjoncteur a sauté. En regardant le code panne, il s'agirait d'un pb d'alim en eau. Pb d'électrovanne ?
Avant de faire venir le dépanneur, je souhaite avoir votre avis et sur quoi je m'engage
le 27/02/2010 à 17:04
f6 ou fb
fb probleme d inverseur , moteur distributeur
CDL
leverdunois
le 27/02/2010 à 18:41
référence complète de votre appareil svp ?
le 02/03/2010 à 22:23
Ma panne est finalement Fb, sur un modèle Whirlpool 6837 WH. Elle survient pas toujours au même moment (ex: sur un cycle rapide 40mn, elle peut arriver à la 4ème mn, comme à la 20ème !) et lors de la 1ere panne, le disjoncteur a sauté. Si quelqu'un peut me dire ves quoi je m'engage en frais de réparation !
le 03/03/2010 à 08:34
Référence incomplète, merci de controler (Tranche de porte de la machine).
le 03/03/2010 à 21:27
Référence complète:
ADP 6837 PC type WGPH 80 W
Board service: 554731
Data: 554721
A 851183529920
le 03/03/2010 à 21:48
Code FB: Problème d'alternance de bras de lavage.
Le système d'aspersion alterné est sans doute défectueux.
Voyez si les bras sont alimentés chacun leur tour toutes les 30 secondes environ.
La connectique et la carte électronique peuvent aussi être mis en cause.
le 26/03/2010 à 22:22
Bonjour je posséde un lave vaisselle whirlpool adp 6837 aprés avoir réparé la panne f5 du à un connecteur défectueux mon lave vaisselle affiche une nouvelle panne f2 ,la vaiselle et l'intérieur de l'appareil laisse apparaitre de trace opaque,merci de me venir en aide.
