créé le 27/02/2010 à 14:56
j'ai mon sèche linge FAR SLEM07 qui vfait disjoncter le secteur, j'ai debranché la resistance et le pb persiste je l'ai mis sur une autre prise et toujour pareil ,pouvez vous m'aider svp
merci d'avance
le 27/02/2010 à 18:39
Procédez à la même opération sur le moteur, débranchez le filtre anti-parasite, tout organe électrique peut être en cause.
cordialement.
le 28/02/2010 à 10:06
je crois que j'ai mal expliqué la panne ,car le dijoncteur declenche en cour de fonctionnement donc si je debranche le moteur ,je ne pense pas que je pourrai faire un cycle de séchage
le 28/02/2010 à 10:29
En ce cas, faites tourner votre appareil, et dès que le défaut s'avère, débranchez la résistance, puis le moteur, etc...
