créé le 25/02/2010 à 13:04
j'ai lu l'article sur le cablage de cette résistance "Une petite précaution particulière pour les modèles électroniques, bien repérer les couleurs des fils connectés à ses bornes, pour bien les rebrancher, sans quoi des dysfonctionnements peuvent s'avérer" en quoi une inversion de fils sur un résistor peut poser pb ?
merci de vos réponses, cordialement à vous.
le 25/02/2010 à 15:37
débranchez l appareil
retirez les branchements de la résistance
rebranchez! si ça ne disjoncte plus elle est la cause de la panne
le 25/02/2010 à 15:58
Valeur de la résistance est comprise entre 25 à 80 ohms.Mesure du fils résistif à l'ohmètre entre borne et socle ou le blindage de la résistance(il ne doit pas avoir de continuité donc pas de résistance)(R).Pour la couleur des fils il est vrais que l'on doit les respectées,vous avez trois fils à fin de bien combiner plusieurs puissance de chauffe,si non vous pouvez mètre en cause la carte de puissance,relais,voila pourquoi ceci est d'une importance.Cordialement jean-Paul
merci de votre aide, cordialement.
le 25/02/2010 à 16:09
Je vous est répondu sur le sujet,et apporter la réponse que vous attendez.Cordialement jean-Paul
le 25/02/2010 à 16:29
merci à vous pour vos réponses si rapides, un sacret site que nous avons là, on ne le répète pas assez ..
bonne fin de journée à tous et à toutes bien sûr ...
le 25/02/2010 à 20:53
Pour répondre à votre question sur l'inversion des fils de la résistance, c'est un problème purement électronique de référence à la masse de la carte. Ce phénomène est plutôt présent sur les lave-linge, (et pas tous), mais pas sur votre appareil en tout cas.
le 02/04/2010 à 22:29
Comment on peut démonter le thermoplongeur?
quelqu'un a-t-il un document technique expliquant la manière d'opérer.Ensuite quel est le meilleur endroit pur se procurer cette pièce détachée. Rappel mon LV est un BOSCH SGI 5916 intégrable de 2000. Cordialement
le 03/04/2010 à 07:09
vous retirez les fixations aux bornes de celle ci!
pour son achat dans cette page vous tappez à droite sur la photo péces détachées.a+
