Lave vaisselle Baukenecht GSF 5524 Ws
créé le 04/05/2007 à 20:13
Le code panne F4 de mon lave vaisselle s'allume. Pourriez vous me dire le problème?
Je vous remercie.
le 08/05/2007 à 19:18
Bonjour,F4=deffaut de vidange.Si l'evacuation est correcte,verifiez le detecteur de presence d'eau.(grille noire à droite en dessous le filtre)A+
le 16/05/2007 à 18:58
J'ai le même code erreur F4 sur lave vaisselle bauknecht GSF4872. J'ai vu cette petite grille noire ronde sous le filtre, mais je ne vois pas comment la démonter.
Qui peut m'aider ?
Merci beaucoup.
le 16/05/2007 à 19:39
Bonjour,on accede au detecteur de presence d'eau par dessous le L.V.Debrancher la prise. Le coucher sur le coté(plutot gauche),demonter la tole de fond(2 vis torxc).Le detecteur est emboité dans la cuve,debrancher le connecteur 3 fils,le faire tourner un demi tour à gauche en liberant la petite patte de verrou.Il faut ensuite tirer dessus(pas toujours facile à cause du joint)A+
le 23/05/2007 à 10:12
J'ai bien trouvé le détecteur noir. Il est tellement bien emboité qu'il est impossible de tirer dessus pour l'oter même en le tournant et retournant. Je suppose que c'est parce que ce lave vaisselle a déja 9 ans. Je vais devoir abandonner et me décider à en acheter un autre.
Merci quand même.
le 28/10/2007 à 08:42
Merci , vraiment super . J'avais le même genre de panne avec le code F4 se matin et apres avoir suivi vos conseil ,, tous fonctionne . Un grand merci
