lave linge brandt wfh 1277 f
créé le 24/02/2010 à 09:28
equipement de 2 ans environ panne de 2 cartes la carte puissance & la carte commande on me demande environ 300€ pour ces 2 cartes + depannage à ce tarif faut il changer de machine par ailleurs faut il changer ces 2 cartes ou est ce 1 point de soudure ou 1 composant en defaut merci de l info
le 24/02/2010 à 17:12
C'est effectivement bizarre qu'il faille changer deux carte .
Dit nous en plus sur tes symptomes
le 24/02/2010 à 17:17
prenez la carte(module) celle qui contient des composants.Regardez d abord les soudures.
puis expliquez nous votre panne.
le 24/02/2010 à 22:20
par expérience, c'est plutôt la carte de puissance qui entre en défaut. L'affichage ne gère que l'interface avec l'utilisateur.
le 25/02/2010 à 19:57
bonsoir, j'ai eu le meme tour il y a 1 an et ça recommence. Le problème c'est que la machine n'est plus sous garantie et la carte changée non plus.
Avez vous moyens de contacter le service consommateur de brandt afin de faire remonter cette anomalie
