créé le 23/02/2010 à 20:58
J'ai un sèche linge Arthur Martin ADC5305.
Le tambour et la turbine de ventilation se bloquent à un certain moment.
Le problème arrive sur un programme mais pas sur d'autre (je n'arrive pas à comprendre d'ailleur).
Je n'ai pas encore ouvert, mais je pense que le moteur entraine la ventilation et le tambour...
Maintenant pourquoi ça ce bloque?
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème???
Lorsque le tambour se bloque, j'ai un code erreur. 3 Bips et 3 voyants d'allumés.
Merci à vous !
le 23/02/2010 à 22:48
Le moteur entraine effectivement la turbine de ventilation et la tambour.
Ouvrez votre appareil et tentez d'observer le fonctionnement. Il est possible que le condensateur moteur perde de sa valeur en chauffant par exemple.
le 24/02/2010 à 07:49
Peut être le hazard...
Remarquez, je pourrais peut être le mettre en route sur un cycle qui ne fait pas le problème et chauffer au sèche cheveux...
le 15/05/2011 à 11:46
