créé le 22/02/2010 à 16:53
le 22/02/2010 à 17:12
Le moteur ne tourne pas au lavage(le niveau d'eau est correct).Vérifiez,les points suivants:
1/La porte est mal fermée
2/Le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité
3/La sécurité de porte ne fonctionne plus(faire un shunt)
4/remplacez le verrou de porte
5/vérifiez le marche/ARRÊT,même étant allumé il peut être hors service.
Cordialement jean-Paul
le 22/02/2010 à 17:53
la sécurité de la porte est ok, mets de l'eau au départ ,par contre le tambour ne tourne pas, prends la lessive et l'adouscisseur et plus d'eau dans la machine lorsqu elle est éteinte
le 22/02/2010 à 19:56
Effectivement le verrou de porte ne peut être en cause puisque la machine se remplit d'eau !!!
Voyez au niveau du moteur, de sa connectique, de ses charbons, et même si la courroie est bien en place.
le 30/09/2010 à 12:05
le 30/09/2010 à 14:01
Merci de créer votre propre sujet.
le 24/03/2020 à 11:57
Mon lave linge curtiss se remplit d eau mais le tambour ne tourne pas j entends deux petits clic puis plus rien.le voyant panne clignote 6 fois ce qui n'est pas prévu dans les codes panne
le 06/11/2020 à 09:08
