voyant rouge clignote et rien ne marche( indesit)
créé le 20/02/2010 à 18:56
bonjour j ai une machine a laver indesit et le voyant du petit cadena ce met a clignote et plus rien ne s allumme et??????????????????? en panne au secoure beaucoup de linge merci d avance
le 20/02/2010 à 21:29
BONSOIR
Faite un appui sur pause/départ pendant 5 secondes,et votre appareil devrais re0partir.
Ces une sécurité enfants.Cordialement jean-Paul
le 21/02/2010 à 10:09
bonjour la mauvaise nouvelle c est que rien ne s allumme ( voyant) et rien ne marche la machine fait comme si elle n avais plus de courant aucun comptact
et courant a la prise
je vous remercie pour vos messages
bonne journee
le 21/02/2010 à 10:50
BONJOUR
Il s'agit d'une panne d'alimentation générale,vérifiez:
1/La présence de tension dans la prise murale
2/L'état de la fiche et du cordon de la machine,fil coupé.
3/Le bornier d'alimentation de la machine(bornes cosses ou domino)
4/La sécurité de porte.
5/L'interrupteur MARCHE/ARRÊT.Cordialement jean-Paul
le 22/02/2010 à 18:48
ca marche j ai debranche le cordon et rebranche et il y a eu un petit clic dans la machine et tout est revenu dans l ordre super pourvu que ca dure
je remercie toute les personnes qui participent au forum
merci a jean paul12700
le 23/02/2010 à 19:20
En début de cycle ma machine à laver Miele novoline w110 touche trempage où prelavag où les deux toches actionnés on entend un clic, mais rien ne se passe elle ne tire pas d'eau.Il faut mettre la machine en position lavage pour que le cycle démarre mais en lavage. Qui a eu ce problème pour me faire profiter de sa solution. Merci
