créé le 20/02/2010 à 15:12
Mon lave linge AWM8050 s'arrête en plein cycle sans raison apparente indication code F et H clignotant F puis H puis F puis H etc... Cela correspond il au code FH?????
Voila si quelqu'un a une idée?
Alain
le 20/02/2010 à 15:26
Effectivement code panne FH: Problème d'arrivée d'eau d'ailleurs.
le 06/03/2010 à 17:22
merci seb
C'est bien un problème d'arrivée d'eau, surtout lors du remplissage pendant le rincage.C'est le contrôle du niveau haut apparemment. je pense que c'estle pressostat ou le débimètre, mais a l'ohmètre ca semble ok. J ai néttoyé la chambre de compression.un avis??
Alain
