créé le 19/02/2010 à 20:44
le 20/02/2010 à 02:17
Vérifiez le filtre,et le passez sous l'eau,il peut y avoir une pièce de monnaie dans la durite,à l'entré de la pompe de vidange.Je vous conseil de démonter la durite du côté de la pompe de vidange et de la tâter.Passez ensuite le doigt à l'intérieur,vérifiez qu'aucun objet ne se trouve à l'entrée de la pompe de vidange,en cas de doute démonter la pompe de vidange et vérifier qu'aucun corps étranger ne se trouve dans la turbine.
SI la vidange ne se fait pas,l'essorage ne peut se faire.Cordialement jean-Paul
le 20/02/2010 à 10:58
assurez vous de la propreté de l évacuation murale et que votre tuyau ne soit pas trop enfoncé
le 14/10/2011 à 23:56
