créé le 19/02/2010 à 10:00
le 19/02/2010 à 10:15
1/vérifiez le filtre de vidange est obstrué.
2/Le tuyau de vidange est bouché ou aplati
3/La hauteur du tuyau de vidange est trop haute./la pompe de vidange est bouchée,
4/Le siphon de l'installation est bouché.Cordialement jean-Paul
le 19/02/2010 à 10:24
le 19/02/2010 à 14:47
Vous la démontez,et vous serez tout de suite rassurez,il nous reste plus qu'elle,soit une obstruction sur les ailettes,grippé,ou HS.Par contre vous pouvez la branchez en direct,vous y mettez de l'eau et vérifiez son comportement,si elle débite bien,c'est bon,et comme je vous le faisait savoir la hauteur du tuyau de vidange ne doit pas dépasser une hauteur de 1 mètre maximum 0,65 cm minimum.Cordialement jean-Paul
le 19/02/2010 à 15:10
vais donc démonter cette chose, que je ne sais pas par ou attaquer;
cela fait 4 ans qu'elle fonctionne très bien, le tuyau de vidange de la machine rentre dans l'évacuation qui est à 55cm; par contre le filtre n'en pouvait plus, je ne le nettoie que rarement!
le 19/02/2010 à 15:22
le 19/02/2010 à 15:23
Ma participation,est de vous tendre la main,et non seulement à vous,à toute personnes,n'ayant pas les moyens financier de faire réparer leurs appareils,et à un gout aussi faible que possible,c'est notre devise sur le forum,malgré les critiques d'une personne du site fasse à mon encontre,ceci est bien dommage et un jour viendras ou je devrais vous quittez si ceci perdures.Donnez moi une suite sur votre avancement du problème sur la pompe,MERCI.Cordialement jean-Paul
le 19/02/2010 à 15:40
j'ai enlevé deux vis et ça ne bouge pas; je crois qu'il y en a une troisième, mais pas facile d'accès
le 19/02/2010 à 15:53
La durite cuve/pompe peut aussi être obstruée...
le 19/02/2010 à 16:02
le 19/02/2010 à 16:59
La durite que SEBMENAGER,vous fait savoir est la grosse durite qui sort de la cuve et via la pompe de vidange,avec un peut de patience vous y parviendrez,j'en suis sur,bon courage.jean-Paul
le 19/02/2010 à 17:58
le 19/02/2010 à 18:10
Pas de photo jointe,pour le moment,votre pompe fonctionne t'elle en la branchant en direct,sur du 230 volts? j.Paul
le 19/02/2010 à 19:26
le 19/02/2010 à 19:42
le 20/02/2010 à 00:48
Vous pouvez la brancher en direct,sur les languettes,et voir son comportement.JEAN-PAUL
le 22/02/2010 à 13:40
voilà, la pompe a été testée et branchée, elle fonctionne; mais le problème persiste, au moment du rinçage, il ne sort qu'un filet d'eau du tuyau et le code E20 s'est rallumé
