créé le 18/02/2010 à 21:52
J'ai le problème suivant avec mon lave vaisselle de dietrich:
Régulièrement le cycle ne se termine pas, le moteur tourne indéfiniment (en phase de séchage je crois). Meme si je l'eteint ou que je change le programme, dès que je referme la porte le moteur repart en mode sechage. La seule solution que j'ai trouvé est d'enlever le fusible afin de "reseter" le programme, j'attends 3 jours et là je peux relancer un programme normalement. Ensuite le lave vaisselle fonctionne normalement pendant 1 ou 2 semaine et se bloque a nouveau.
Est-ce que vous savez d'où peut venir le problème?
Merci d'avance de votre aide
le 19/02/2010 à 14:56
Votre appareil est-il vide ou plein d'eau au moment du défaut ?
Merci de préciser également le modèle de votre appareil.
